Kapp / Zugsäge
tommydsa Offline
Adresse: 72669 Unterensingen
MyBB  Kapp / Zugsäge
event. hat jemand aus dem Forum hier schon mal ein ähnliches Problem bewältigt...
an meiner KGS (Guede) ist der Motor defekt (Überlast, Temperatur???)
Suche gerade nach einem passenden Drehstrommotor, den ich an der MAschine anbringen kann.
Würde die alte Motorwelle mit Halterung dranlassen, Riemenscheibe aufziehen und den neuen Motor oberhalb anflanschen...
Originalmotor kostet beinahe den Neupreis des Chinaböllers
Ideen und Anregungen
gerne
Gruß Tommy
28.07.2010, 21:00
Edwin Offline
Querdenker
Adresse: 67308 Biedesheim
MyBB  RE: Kapp / Zugsäge
Hallo Tommy,
ich habe meinen letzetn Motor aus der Bucht gekauft.
Neuwertig für unter 50 €.
Da gibt es etliches.
Gruß Edwin
29.07.2010, 09:01
tommydsa Offline
Edwin
Güde - Motor?
Der originale ist ja auch noch sehr laut...
vermtl. arbeiten die mit Einschaltdauer von 20 %
29.07.2010, 09:55
Hallo Tommy,
hast Du die Säge schon zerlegt?Oft geht bei diesen Geräten ebenso wie bei Winkelschleifer,Kettensägen und ähnlichen mit chin."Präzisions-Hochleistungsgetrieben" die Verzahnung der Über-o.Untersetzung in A...
War bei meiner Kappsäge,Kettensäge(+denen der Nachbarn)Winkelschleifer,ebenso.Die Motoren sind ja sehr hochtourig und müssen deshalb erstmal auf die erf. Drehzahl z.B. ca.4000 bei Sägen oder bei Kettensägen noch weiter runtergesetzt werden.Die Motorwelle dürfte also in den seltensten Fällen durchgehen und für die Anbringung einer Riemenscheibe zur Verfügung stehen.Wenn wirklich der Motor abgebrannt ist,was bei den Erzeugnissen auch fast normal ist,müsstest Du entweder das Zahnrad der Sägewelle runterkriegen oder abdrehen so dass eine Riemenscheibe draufpasst.Um eine halbwegs vergleichbare Leistung mit einem Drehströmer erzielen zu können müsstest Du schon einen recht grossen und dann auch schweren Motor dranbauen.Dann brauchst Du den Bügel zum Sägen garnicht mehr runter zu drücken,das würde schon das Gewicht erledigen.Ich hoffe ich habe Dir keinen Unsinn erzählt,wenn ja nehme ich alles wieder zurück und behaupte das Gegenteil!
Jeht nich jibts nich!
29.07.2010, 10:07
Hallo Tommy,
Ich habe gearade mit einer Güde TKGS 1800 gearbeitet.
Wenn du umrüsten willst solltest du die Sägeblattaufnahme auch tauschen.
Diese war bei o.g. Maschine 16 mm !! mit zwischenring auf 20 mm
Und alle vernünftigen Sägeblätter in den gewünschten
Größen gab es ab 30 mm Loch! Schlecht
Auch was Achim schreibt ist nicht ganz ohne da die Maschien mit einem Getriebe ausgestattet ist. ÄHm war! ( Getriebeschaden )
Wenn du nun auf einen Drehströmer Tauscht mit Riemenscheiben dann das Getriebe auch raus!
29.07.2010, 11:21
tommydsa Offline
Na, da habe ich gerade etwas beim stöbern gefunden...
http://www.cleankids.de/2010/07/23/verle...-von-gude/
29.07.2010, 13:07
