Kantwerkzeug mit Presse
K E Offline
MyBB  Kantwerkzeug mit Presse
Hallo Bastler,
Wer hat so viel Ahnung von Berechnungen,leider reicht es bei mir nicht und
Computerprogramm hilft mir auch nicht.
Wie viel Tonnen brauche ich um mit einem Werkzeug 6 mm Blech abzukanten auf 200 mm, die presse dazu gibt es auch nicht, soll unser nächstes Projekt werden.
Zum Biegen und Richten und kanten. Komme ich mit 12 Tonnen Wagenheber aus?
Viele Grüße K E
19.08.2013, 19:33
TeraVolt Offline
Bewertung: 38
Adresse: 90455 Nürnberg
MyBB  RE: Kantwerkzeug mit Presse
Hallo K.E.
Für eine überschlägige Berechnung könnte das helfen: http://www.wila.nl/Biegekraft.aspx?DE-1-23-39-10-0
DeLuxe mit online-Rechner: http://www.wila.nl/tooladvisor/index.aspx?l=DE
ergibt bei deinen Werten und 50 mm Nutbreite 9 tonnen
Grüße,
Harald
19.08.2013, 21:12
otto giller Offline
Bewertung: 272
Adresse: Hilden 40724
Hallo KE,
wenn Du berechnen willst, wie viel Kraft Du benötigst, um ein 6 mm dickes und 200 mm breites Blech abzukanten. Musst Du den Werkstoff kennen und den Abstand der beiden Auflagen, zwischen denen Du das Blech biegen willst.
Als erstes berechnet man das Widerstandsmoment: W = b x h²/6 (cm³)
W = 20 x 0,6² /6 = 1,2 cm³
Abstand der beiden Auflagekanten (angenommen) 30 cm
Fließgrenze von St 37 ca. 3000 kp/cm²
Kraft F = W x Fl x 4 /A = 1,2 x 3000 x4 / 30 = 480 kp
Also mit einer Tonne Biegekraft kannst Du ein 6 mm dickes Blech leicht biegen, wenn Du das Blech mit zwei Balken in einem Abstand von 300 mm unterstützt und in der Mitte drückst.
Otto
19.08.2013, 21:50
K E Offline
Hallo Bastler habt euch richtig ins Zeug gelegt, Danke dafür, wenn ich euch richtig verstanden habe komme ich mit 12 Tonnen Wagenheber hin. Da ich an 6mm Stanzabfälle günstig komme fehlt mir nur das kanten.
Habe bei Abrissarbeiten 6m 100 Doppel T gekauft.
Da draus baue ich die Presse.
also nochmal Danke
19.08.2013, 22:22
KellerDet Offline
Bewertung: 43
Adresse: 69181 Leimen
Hallo KE,
wenn ich mir so Deine Materialliste betrachte
(19.08.2013, 22:22)K E schrieb: ... 12 Tonnen Wagenheber ... 6mm Stanzabfälle ... 6m 100 Doppel T ...
fehlt Dir noch eine V-Matritze. Wenn du eine solche verwendest, hast du nicht den von Otto angenommenen 30cm sondern zwischen 30 bis 50 mm Abstand zwischen den Auflageflächen. Bedeutet das du zwischen 720 und 1200 kp Kraft aufwenden must. Sicher für den Wagenheber kein großes Problem. Bau aber den Rahmen stabil. Ein Lehrer von mir hat immer behauptet, Maschinebau beginnt erst mit M12. Dies ist bei deinem Vorhaben sicher zubeachten.
Detlev
_______________________
20.08.2013, 14:00
K E Offline
Hallo Keller Det
Genau das will ich tun. Mit einer v Form in ein v drücken. habe schon mal mit zusägen angefangen.
klar M12 Schrauben , weil nicht weg dir sondern noch am Lager.
Danke für dein Tipp.
K E
20.08.2013, 19:00
K E Offline
Hallo Bastler,
die Presse steht, war heute ein sehr schöner Urlaubstag in der Werkstadt.
21.08.2013, 20:22
Bewertung: 288
Also, zu den langsamen Bastelkollegen gehörst Du nicht gerade! Biggrins
Das schaut gut aus bis jetzt, ich verfolge Deinen Bau sehr gespannt und male mir phantasievoll aus, wie das wäre, wenn ich nicht nur so etwas auch hätte, sondern auch Platz dafür.
Gruß,
Heini
21.08.2013, 21:15
katerleo Online
Ja, da legst di nieder, da steht die ganze Presse schneller fertig da, als bei mir alleine der Lack zum Trocknen bräuchte...
Zauberei?
staunend, Rudi
22.08.2013, 00:18
K E Offline
Hallo miteinander,
Vielleicht sollte ich Euch ein paar Erklärungen geben, für die besondere Bauweise.
- Leider darf sie nur 160 cm hoch sein.
- sie muss zerlegbar sein
- hatte nur Druckfedern (Stoßdämpfer Moped)
-die Füße sind deshalb so angebracht um mit dem Tisch bis ganz herunter zu kommen.
Der Tisch ist geteilt und so lassen sich lange Sachen gut einlegen.
In den Tisch sind Schienen geschraubt um 2 Schiebestücke auf den passende Breite zu schieben. so spare ich mir Unterlagen.
Da zur Zeit über Schweißgeräte geredet wird ich habe zwei so konnte sich immer der Thermoschalter wieder abkühlen. Fast voll aufgedreht mit 3,25 Elektroden. Habe alles V Nähte geschweißt, weil ich keine ruhige Hand habe mehr.
22.08.2013, 06:38
