karamo
Bewertung:
226
RE: Suche Innenaufbau eines Ventileinschleifers
der da hat keinen Innenaufbau:
http://www.ebay.de/itm/Ventillaepper-Ven...1074931920
Verzeiht mir mein geringes technisches Verständnis über Ventile.
Aber ist das nicht nur eine drehende Bewegung?
Was oszilliert da?
Ok, hier
http://www.saturn-tools.de/produkte/moto...-zubehoer/
wird das "Pilgerschrittverfahren" verwendet.
Ich könnte mir vorstellen, dass die "Vor-Zurück Bewegung" durch eine Querstift in der rotierenden Welle erzeugt wird, der in einer "gewellten" Nut in dem größeren zylindrischen Teil läuft.
Ev. noch ein kleines Kugellager auf dem Querstift, ... ev. noch irgendwo gefedert ...
Von welchen Hubhöhen gehen wir da aus?
EDIT: Ok, jetzt verstehe ich, was du meinst:
Du meinst, dass die Drehbewegung abwechselnd links-rechts wäre.
So sehe ich das aber in dem Gerät von saturn-tools nicht. Da ist von "Vor-Zurück" die Rede.
"Wer lesen kann, ist entscheidend im Vorteil." - Eine unbestreitbare Tatsache
19.03.2014, 14:16 |
franz
Bewertung:
4
Adresse: 0000
Hallo Stefan,
eine alte OKO-Ventilschleifmaschine liegt bei mir am Dachboden.
Wenn du willst, kannst du sie ja mal zerlegen und selber nachsehen.
Müsste eh´ einmal gereinigt und geschmiert werden.
Das Fett ist zwar noch die gute, alte Vorkriegsqualität - aber vielleicht sollte man es doch einmal wechseln
Franz
19.03.2014, 19:14 |
eisbär4910
Bewertung:
28
Adresse: A-4942 Gurten
Hallo Wolfgang!
Die einfachste Variante habe ich nicht im Sinn gehabt, da ist aber wirklich nicht viel Innenleben zu begutachten.
Aber um diese zweite Variante ging es mir. Ich glaube, es steht zwar Vor und Zurück in der Beschreibung, gemeint ist aber Links und Rechts, da man das von der Hand auch so macht.
Servus Franz!
Vielen Dank für dein Angebot, aber was machst du mit mir, wenn mir beim Zerlegen etwas kaputt geht?  Bin ich dann einen Kopf kürzer? Ersatzteile sind wahrscheinlich schwer zu beschaffen und da ich nicht weiß wie der Innenaufbau ist, kann ich auch nicht sagen ob ich den entsprechenden Teil Nachbauen kann.
mfg Stefan
19.03.2014, 20:57 |
diggi
Bewertung:
0
Adresse: 17126 Jarmen
Hallo Wolfgang,
ich habe so ein Teil von Venusberg und auch interessehalber mal zerlegt. Es ist sehr simpel aufgebaut: Di kennst diese Handbohrbrustleiern mit Kegelradgetriebe (zB. ebay 331149971149)? denk dir einfach auf der anderen Seite der Kurbelachse noch ein Kegelrad, ebenfalls in das Ritzel unten eingreifend. Wenn du die Kegelräder nun halbierst, also links eine Hälfte, rechts die Andere und um 180° versetzt entsteht die wechselnde Drehbewegung. Wenn man die Segmente noch asymetrisch teilt, ist sogar ein Pilgerschritt drin
Wenn das zu kryptisch beschrieben ist, kann ich das Ding ja mal aufschrauben...
Dirk
20.03.2014, 17:48 |
karamo
Bewertung:
226
Hallo Dirk,
(20.03.2014, 17:48)diggi schrieb: ... Du kennst diese Handbohrbrustleiern mit Kegelradgetriebe ... Im ersten Moment wußte ich nicht, was du meintest.
Aber dann kam mir ein Bild aus längst vergangenen Zeiten - nahezu eine Ewigkeit her - und die Bestätigung fand ich dann hier:
http://www.ebay.com.au/itm/Peugeot-Frere...0700869955
Ja, das mit dem halben Kegelrad ist genial!
Ob das Stefan so bauen kann/will?
20.03.2014, 18:41 |
4-ventiler
Adresse: 86179 Augsburg
Hallo Stefan,
banale Frage:
Soll das eine Ventilschleife wertde3n  um damit Ventile im Z.Kopf auf die V.Sitze ein zu schleifen   ?
4-Ventiler
20.03.2014, 20:48 |
diggi
Bewertung:
0
Sorry, hab die Namen durcheinandergebracht, die Antwort war primär an Stefan gerichtet
Wegen des Ventileschleifens: Ein Motorinstandsetzer hat mir mal gesagt, dass der Sitz mittlerweile so genau gefräst wird, dass das Schleifen entfallen kann...
Dirk
20.03.2014, 20:53 |
