DRO Problem
MyBB  RE: DRO Problem
Achja, bei den Maßstäben sollte eine Zeichnung beiliegen auf welchen Abstand diese einzustellen sind
01.03.2017, 13:57
dieter65 Offline
Adresse: Niedersachsen
(01.03.2017, 13:53)Thunder schrieb: Leicht den Kopf in Richtung Maßstab drücken den 90° Winkel beachten. Dann müssen sie gehen. Zerlegen ist glaube ich nicht notwendig.
GRüße
Wollte ich auch grad schreiben.
Den Meßschlitten etwas reindrücken,am besten die Transportsicherung wieder anbauen und dann
mit der Sicherung schieben.
So war das bei meinen Sinos.
Gruss Dieter
01.03.2017, 18:58
miglincit Online
Administrator
Bewertung: 96
Adresse: 1030 Wien
Also, die aktuellen Erkenntnisse:
ich habe den kleinsten geöffnet und nach der ominösen Kugel gesucht - und auch gefunden und hoffentlich richtig montiert (siehe Anhang) - alleine es hat nichts genutzt, die Anzeige steht wie ein Bock.
Jetzt wäre meine Frage an die Wiener Kollegen (oder im Umkreis) ob jemand so eine Anzeige bei sich in Verwendung hat und ich vorbeikommen könnte und mal ein paar Kreuzversuche durchführen darf ?
liebe Grüße
02.03.2017, 20:20
miglincit Online
Administrator
Bewertung: 96
Adresse: 1030 Wien
MyBB  RE: DRO Problem - gelöst
Sodala,
nach einigem Hin und Her funktioniert die Anzeige mit den Maßstäben.
Das Problem war ein einfaches:
Die Steckerbelegung der Maßstäben war eine andere als jene der Buchsen der Anzeigeeinheit.
Die Anzeigeeinheit hat:
  • Pin 2: 0V
  • Pin 6: A
  • Pin 7: 5V
  • Pin 8: B
während die Maßstäbe folgende Beschaltung hatten:
  • Pin 1: 5V
  • Pin 2: 0V
  • Pin 3: A
  • Pin 4: B
Also damit war klar, dass die nicht miteinander können.
Habe mir einen kleinen Zwischenstecker gelötet und siehe da: es funktioniert ja doch.
Noch eine kleine Preisinfo: das Set kostet rd 180,- und mit DHL kostet der Transport €48,-.
Die Verzollung inklusive Gebühren an DHL haben €63,- ausgemacht.
Alles in allem also knapp unter €300,- (und ein wenig Stress).
liebe Grüße
12.03.2017, 14:48
