Sorotec CL-Line 0605
helmut1 Offline
Adresse: Köln 51063
MyBB  Sorotec CL-Line 0605
Hallo Fräsgemeinde
Ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Fräse.
Es ist eine Sorotec CL-Line 0605.
Sie ist am Brummen und am Vibrieren, es ist sehr Laut.
Das Problem trat plötzlich auf, ich habe dieses Teil vorher schon 2x Gefräst ohne diese Probleme.
Ich kann das teil auf jeder Position auf der Maschine fräsen, immer diese Probleme.
Immer wenn die Y und X Achse gleichzeitig Arbeitet, und je nach dem in welcher Richtung sie Arbeitet ist sie wider leiser.
Hier auch ein Video wo man das sehen kann.
Wo ran kann das liegen?
Helmut
https://www.youtube.com/watch?v=P9QxMpB4ICE
02.03.2017, 17:11
MyBB  RE: Sorotec CL-Line 0605
Hallo Helmut,
(02.03.2017, 17:11)helmut1 schrieb: ... Problem mit meiner Fräse.
... Brummen und ... Vibrieren, es ist sehr Laut.
Ungünstige Beschleunigungswerte in dieser speziellen Richtung.
Resonanzstelle der Schrittmotoren gerade getroffen.
ev. Abhilfe:
Beschleunigungswerte verändern.
Vorschubgeschwindigkeit verändern.
02.03.2017, 21:29
helmut1 Offline
Adresse: Köln 51063
Hallo Fräsgemeinde
Habe mal alle Schrauben kontrolliert, ist aber alles fest.
Habe auch noch mal alles Abgeschmiert.
Hat aber auch nichts gebracht.
Also sollte mechanisch alles in Ordnung sein.
Kann es an den Schrittmotoren liegen?
Ich hatte ja schon immer etwas Geräusche auf der X Achse, wo ich die Spindel im Verdacht hatte wegen dem kleinen Schlag.
Nun hatte ich vor ein paar Wochen die Schrittmotoren unter einander getauscht.
Und nun war die X Achse ohne Geräusche als gut, und die Y Achse die vorher gut war, war es nicht mehr.
Habe Roy gestern angeschrieben mit dem Link vom Video, mal abwarten was er dazu sagt.
Gruß Helmut
04.03.2017, 11:49
helmut1 Offline
Adresse: Köln 51063
Hallo Fräsgemeinde
Meine CL-Line 0605 läuft wieder.
Ich hatte sie komplett auseinander genommen, gereinigt neues Fett und alles wider zusammen Gebaut.
Dann habe ich das teil neu gefräst und das Brummen und am Vibrieren war noch immer da.
Dann habe ich noch mal die Dreiecke neu gezeichnet und im Estlcam neu bearbeitet.
Und siehe da das Brummen und Vibrieren war nicht mehr da.
Also denke ich das im Estlcam etwas schief gelaufen ist.
Also alles wieder gut.
Gruß Helmut
15.03.2017, 21:08
