gets
Adresse: 63834 Sulzbach
RE: Tischvorschub für BF 20 gesucht
Zitat:Gibt es den gezeigten Regler auch für höhere Ströme?
Hallo Edgar,
nein, den Regler gibts nicht für 3 Ampere.
Für einen Tisch-Vorschub sollte doch ein 2A-Motor reichen?
Wenn die Kraft nicht reichen sollte, kann man ja noch übersetzen.
Soo hohe Geschwindigkeiten werden doch nicht benötigt, oder?
Vielleicht könnte man mit den Ausgängen je einen BUZ11 oder ähnlichen MOSFET ansteuern, der dann den Schrittmotor mit den nötigen Amperes versorgt? Da ja keine zeitkritischen Impulse von einem Computer kommen, sollte das doch gehen? Was meinen die Elektronik-Spezialisten dazu?
Gruß, Uwe
| 10.06.2010, 15:41 |
TassKaff
9
Adresse: Mannheim
gets schrieb:...
Wenn damit unipolare Schrittmotoren angesteuert werden sollen lässt sich das so machen, aber dann Kühlkörper für die MOSFET und die Damperdioden (Freilaufdiode) nicht vergessen.
Bei bipolaren Schrittmotoren geht das so allerdings nicht, da diese über eine Brücke angesteuert werden, d.h. die Polarität an den Anschlüssen (Out) wechselt ständig. Deshalb müsste man bei dem Steppermodul noch Vorsorge treffen, damit nicht in den Modus für bipolare Schrittmotoren geschaltet werden kann.
Wer sich näher damit befassen will: KLICK
Wenn die Fräse nicht gerade auf CNC umgebaut werden soll würde ich daher zu einem Scheibenwischermotor mit Pulsweitenregelung raten. Die ganze Mimik ist damit wesentlich leichter aufzubauen.
| 10.06.2010, 17:01 |
gets
Hallo Peter,
danke für die Aufklärung. War also eine Schnapsidee.
Ein Umbau oder Modifiziern ist also sinnlos. Zumal es ja auch preiswerte (China) 3-Achs-Steuerungen mit 3,5 Ampere für ca. 60,- Euro gibt.
Zitat:Wenn die Fräse nicht gerade auf CNC umgebaut werden soll würde ich daher zu einem Scheibenwischermotor mit Pulsweitenregelung raten. Die ganze Mimik ist damit wesentlich leichter aufzubauen.
Das sehe ich genau so. Noch dazu, wo Schrittmotore ja meisten nicht ohne eine gewisse Geräuschkulisse betrieben werden können. Das Gekreische und Gesinge von Schrittmotoren kann einen ganz schön nerven! Da lob ich mir einen Scheibenwischermotor, den man fast nicht hört!
Gruß, Uwe
| 10.06.2010, 18:09 |
TassKaff
9
Adresse: Mannheim
Hallo Edgar,
am billigsten dürfte ein altes Computernetzteil sein. Ansonsten vielleicht ein Batterieladegerät für die Autobatterie (ab ca. 30 EUR bei 6 - 10 Ampere). Beim Ladegerät sollte aber die Ausgangsspannung noch mit einem dicken Elko gepuffert werden.
| 11.06.2010, 22:44 |
reloader
Adresse: 44579 Castrop-Rauxel
heute ist ein Teil der bestellten Ware eingetroffen, zwei Getriebemotoren und die Drehzahlregelung. Den schwächeren Motor mit Zahnrad kann man vegessen. Es gibt keine Möglichkeit den Motor vernünftig anzukoppeln.
Außerdem ist er billig aufgebaut. Also den Motor von Denso umgebaut. Der ist aus japanischer Produktion und wesentlich solider. Eigentlich wollte ich die Welle bearbeiten, doch die ist gehärtet.
Die Welle habe ich um 10 mm gekürzt und mit einem 6 mm CBN Schleifstift eine Fläche zur Klemmung angeschliffen. Das ganze wird mit einer Messingbuchse an die Spindel angeschlossen. Durch lösen der Klemmschraube am geschliffenen Wellenfläche kann man den Antrieb abkoppeln wenn man keinen Vorschub braucht, die Schneckengetriebe sind ja leider selbsthemmend. Die Drehzahlregelung funktioniert sehr gut, der Motor singt nur ein wenig. Wenn das Computernetzteil für 15 € eintrifft, kann ich die Sache zu Ende bauen. Ich brauche nur noch ein Gehäuse, einen Poti und zwei Schalter, einen zum Ein/aus schalten und einen für die Drehrichtungsumkehr. Conrad ist ja nicht weit.
Wenn die Bastelei fertig ist, mache ich ein paar Fotos.
Vielen Dank für die Beratung und die Anregungen.
viele Grüße
Edgar
| 15.06.2010, 22:39 |
TassKaff
9
Adresse: Mannheim
Hallo Edgar,
wenn Du einen solchen Schalter nimmst kannst Du Dir den zweiten (Ein/Aus) sparen.
| 15.06.2010, 22:57 |
