ich habe noch einen Posten Leiterplatten für eine Motorregelung von DC-Motoren bis 5 A bei 24 V. die Drehzahlregelung erfolgt über ein Potentiometer in beide Richtungen, in der Mittelstellung ist der Motor aus. Durch drehen des Potentiometers in jede beliebige Richtung kann der Motor stufenlos geregelt werden. Der Motor wird über eine H-Brücke geregelt.
Aufgebaut ist das ganze in einem Gehäuse mit SUB-D Stecker mit 25 Polen.
Somit ist der Drehzahlregler leicht austauschbar. Ich gebe die Leiterplatten mit Dokumentation gegen Erstattung der Kopie und Portokosten ab. Vorhanden sind 20 Stück.
Günter
