Pinkerton
19
Adresse: 79793 Wutöschingen
Gewindemaße / Steigung
Hallo Leute,
ich hab ein Bohrfutter von Röhm für eine Aufnahme von 0,5 - 6,5mm. Hinten ist ein Sechskant (SW 10) zum Einspannen in andere Bohrfutter mittels Gewinde im Futter eingeschraubt. Dieses Futter möchte ich nun für meinen Akkuschrauber verwenden. Dieser spannt aber nur bis 10mm also müsste der Sechskant eine SW 8 haben. Also Sechskant SW 8 mit dem Gewinde für das Röhm-Bohrfutter versehen und gut iss.
Jetzt ist das Innengewinde wohl nicht metrisch. Der Außendurchmesser beträgt 10mm und die Gewindelehre zeigt eine Steigung von 0,9 an. Also brauche ich ein Schneideisen mit den Maßen M10x0,9. Nein, ich will nicht mit der Drehe anfangen, in dieser Größe geht es noch gut von Hand.
Leider konnte ich bei den bekannten Firmen wie Conrad, Westfalia usw. (auch über Goggle) kein passendes Schneideisen finden? Hab ich was falsch gemacht? Röhm ist doch eigentlich eine deutsche Firma.
Ich habe bewusst auf Bilder verzichtet da es hier ja nur um das Schneiden von einem Gewinde M10x0,9 geht. Sollte jemand gerne Bilder sehen wollen ist dass aber kein Problem.
Liebe Grüße
Bernhard
P.S.: Ich könnte auch den Sechskant SW 10 abdrehen auf das passende Maß. Dann wird die Aufnahme aber rund. Das Futter vom Akkuschrauber lässt sich aber nicht so fest spannen um einen Bohrer am Durchdrehen zu hindern. Daher ist ein Sechskant von Vorteil!
| 09.08.2009, 21:05 |
gerdm
45
Adresse: 76228 Karlsruhe
RE: Gewindemaße / Steigung
Hallo Bernhard,
scheint ein UNEF zu sein
Gibts bei:
http://gewindebohrer.de/shop/catalog/pro...ts_id=5657
Ob der was taugt weis ich aber nicht
Gruß Gerd
| 09.08.2009, 21:31 |
gerdm
45
Hallo Zusammen,
ist wohl dumm gelaufen, so wie es aussieht hab ich da nicht aufgepasst. Kernlochbohrung ist nicht Außendurchmesser, daher nehme ich die 7/16 zurück
bei 0,9mm Steigung bleibe ich aber bei 28 Gängen / Zoll.
Das macht das Ganze jetzt aber auch nicht leichter, da dann immer noch 10mm Außendurchmesser übrig sind und das Einzige was ich jetzt noch gefunden habe ist ein Rohrgewinde G ODER R 1/8". Hier ist der Außendurchmesser mit 9,73mm angegeben ist, kommt somit noch am nächsten.
Auf der anderen Seite ist ein Rohrgewinde aber unwahrscheinlich.
Bin jetzt mal echt gespannt was tatsächlich rauskommt.
Gruß Gerd
| 09.08.2009, 23:32 |
17
Hallo Bernhard,
schau mal hier
Ich würde wie Achim auf ein UNF 3/8" mit 24 Gang, Spitzenwinkel 60° tippen.
| 10.08.2009, 12:13 |
Pinkerton schrieb:0,5-6,5 L 3/8-24 S1 1/64-1/4
Hallo Allemiteinand
Gilt die Bezeichnung "L" nicht für ein Linksgewinde.
Wenn das stimmt, dann hast du wirklich die Arschkarte gezogen. 3/8 Zoll habe ich in der Werkstatt, allerdings in 3/8" Zoll (inch) - 16 UNC oder auch Fotogewinde genannt.
| 10.08.2009, 17:52 |
*Johann*
Schreibsperre
Adresse: 1111
Respekt für den Fotogewindelink!
Habe noch nie so viele Gewindebezeichnungen auf einen Fleck gesehen!
Danke
Johann
Was fehlt ist der NHS Standard. Aber das ist nur für Mikromechaniker, Uhrmacher und Feinmechaniker die mit kleinsten Gewinden arbeiten.
Eine eigene (aber logische) Welt.
Ich weiß selbst nicht mehr wo ich das abgespeichtert habe.
| 10.08.2009, 19:02 |
Pinkerton
19
Hallo Achim,
zuerst mal zum Akkuschrauber: Hab schon mal Bohrer eingespannt, trotz kräftigem Anziehen (Schnellspannfutter) rutschen die Bohrer im Futter oft durch. Abhilfe würde hier wie beschrieben, ein zusätzlichen Bohrfutter mit Sechskantaufnahme schaffen.
Auf die Schraube im Futter bin ich auch schon gestoßen und dass die ein Linksgewinde hat, stimmt auch. Hab's aber noch nicht geschafft, diese auf zu bekommen.
Und den eigentlichen Fehler haste auch schon aufgedeckt: Auf einen Sechskant mit SW 8 kann ich wohl das erforderliche UNF-Gewinde 3/8-24" nicht mehr aufschneiden
Und Danke für das "Ausleihangebot" was sich ja wegen der SW 8 schon erledigt hat.
@Walter: Nein, das L steht nicht für Linksgewinde, hätte ich ja schon beim rein,- und raus schrauben bemerkt.
Also erst mal vielen Dank an alle, ich arbeite weiter dran ............
Grüßle
Bernhard
| 10.08.2009, 19:12 |
