konisches NPT-Gewinde
Letzt. Bes.: :
Land: Deutschland
MyBB  konisches NPT-Gewinde
brauche für einen amerikanischen Zweiflammen-Gaskocher einen Adapter.
Das Gewinde ist NPT 1/8" 27 Gang; auszuführen als Gewindebohrung.
Habe bei den angloamerikanischen Gewinden immer Probleme.
Wie macht man das Gewinde? ( G-Bohrer und Schneideisen vorhanden ) . Wie groß macht man das Kernloch? Sollte man das Kernloch als Kegelloch ( Winkel 1° 47' ) vorbereiten? Da der Adapter ein zylindrischer MS-Körper ist, könnte ich kegelig vordrehen.
Wäre um Hilfe dankbar.
Gruss Hansjörg
23.04.2018, 18:34
Bewertung: 161
Letzt. Bes.: :
Land: Österreich
MyBB  RE: konisches NPT-Gewinde
Hallo Hans Jörg
Die Maße für dein Gewinde findest du HIER
Den Kegel wie auch das Gewinde wird mittels Leitlineal gedreht. Drehen mit Leitlineal
Durch seitliches Verstellen der Körnerspitzen geht es auch, aber nur für Außengewinde.Dabei muß das Werkstück zwischen 2 Körnerspitzen gespannt werden. Da ist aber die Montage des Mitnehmers ein Problem wegen der Spielfreiheit.
23.04.2018, 19:07
Letzt. Bes.: :
Land: Deutschland
Hi Wilfried,
Tabelle kenne ich schon aus dem Netz. Mir fehlt die praktische Durchführungserfahrung. Werde jetzt den Querschlitten um 1°47' bzw. 1,78° versuchen einzustellen und dann die kegelige Kernlochbohrung vornehmen. Den Rest macht mein konischer Gewindebohrer.
Meine Werkstatt bzw. meine Spielzeugdrehbank kennt kein Leitlineal; ich muss das Gewinde nicht drehen sondern nur bohren.
Irgendjemand hat mir erzählt, dass er mit 8,8mm vorbohrt und dann den Gewindebohrer 'reinwürgt'. Da ich mit einem Gasschlauch arbeite möchte ich ein dichtendes, sauberes Gewinde erstellen und nur mit Teflon dichten zur Sicherheit.
Gruss Hansjörg
24.04.2018, 00:39
Möglicherweise verwandte Themen...
MyBB Was ist das für ein Gewinde anulutk 13 3.340 12.08.2012, 18:15
Letzter Beitrag: Trutenpugel
MyBB Dieses Gewinde muss repariert werden fliegerkind 23 6.159 03.11.2011, 17:52
Shock 4mm Gewinde auf Alu-Stange Posti 13 4.209 01.11.2011, 18:46
MyBB Welches Gewinde ? BigU 7 2.167 09.02.2011, 17:57
MyBB Spezielle Gewinde drehen ... Mitglied 13 4.713 07.10.2010, 19:09
Letzter Beitrag: Eugen
MyBB Gewinde drehen Gary 18 5.260 07.04.2010, 13:38
Letzter Beitrag: Gary
MyBB Gewinde bei Kühlmittelgliederschlauch hobby-messer 44 8.268 06.01.2010, 20:43
Letzter Beitrag: hobby-messer
